Siemens Backofen  HB30GB.50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze defekt
Serverzeit: 30 12 2025  12:05:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HB30GB.50 --- Oberhitze defekt
Suche nach HB30GB.50 Backofen Siemens HB30GB.50 Oberhitze defekt
BID = 1091941
GabiH
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze defekt
Gerätetyp : HB30GB.50
Backofen Siemens Oberhitze defekt?
Vor Weihnachten musste ich feststellen, dass irgend etwas mit der Oberhitze des etwa 8 jahre alten Backofens nicht stimmt.
Das Weihnachtsgebäck war oben blass und von unten verbrannt. Bei den Gänseteilen konnte ich mit der Grillfunktion nachhelfen...
Ich habe getestet:
bei der Einstellung der Ober/-Unterhitze bleibt bleiben die beiden Heizschlangen oben kalt.
Sowohl bei der großen als auch der kleinen Grilleinstellung wird der innere Ring glühend heiß.
Der äußere Ring wird bei der großen Grilleinstellung nur lauwarm.
Die Heizschlangen oben wackeln sehr in der Halterung...
Kann nur die äußere Heizschlange defekt sein oder steckt mehr dahinter?
Lohnt sich die Reparatur?
BID = 1091948
driver_2
E/Nr komplett angeben bitte, wahrscheinlich einer der beiden Heizkreise defekt, kann behoben werden. In OU Hitze sind die beiden oberen in Reihe geschaltet.
BID = 1091963
GabiH
Die E-Nr. musste ich erst einmal suchen, sie war seitlich an der Tür, nicht am eigentlichen Backofen: HB30GB550 /45 FD9305 00168, Type HT5HB33
Bei genauer Inspektion des äußeren Heizelementes konnte ich sehen, dass das, was ich für Schmutz hielt, ein aufgeplatztes Teilstück ist.
Wie kann das passieren? Haben die Heizelemente eine so schlechte Qualität?
Ich arbeite NIE mit mehr als 200°C!
BID = 1091964
Es ist Technik die nicht für immer gebaut ist. Tassen und Teller gehen auch kaputt.
BID = 1091977
driver_2
Richtig, auch der Mensch ist nicht für die Ewigkeit gebaut, ein Kollege starb am 17/10/2021 mit 45 Jahren, wurde in der Wohnung gefunden, Herzinfarkt.
Wenn Heizkörper aufplatzen ist das ähnlich, es geht ebenso schlagartig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188007096   Heute : 2782    Gestern : 8349    Online : 285        30.12.2025    12:05
